Registration help in Dutch - Registratie hulp in het Nederlands
Discussion in 'Community Help Center' started by PD5SJO, Feb 11, 2010.
  1. PD5SJO
    PD5SJO QRZ Volunteer Moderator
    Registreren
    Ga naar https://secure.qrz.com/reg
    Enter here: vul hier uw call in en klik op "Continue"
    - Selecteer "Register as a new user" en klik op "Continue"
    - Accepteer de voorwaarden "I have read and agree to abide by the QRZ forums rules" en klik op "Register"
    In het volgende scherm vult u het volgende in:
    Callsign: hier vult u uw call in met hoofdletters
    Password: bedenk een wachtwoord en vul dat hier in (hoofdletter gevoelig), in het vakje er naast vult u nogmaals het wachtwoord in.
    E-mailadres: vul hier een geldig e-mailadres in en bevestig dit nogmaals in het vakje er naast. (U krijgt een mailtje van QRZ op dit e-mailadres).
    Image verification: type de twee woorden die u ziet aaneengesloten over in het vakje er onder.
    Scroll naar beneden tot aan "Receive e-mail from"
    Hier kunt u aangeven van wie u wel of niet persoonlijke berichtjes wil ontvangen op QRZ, adminstrators en/of andere amateurs.
    Bij "adminastrators" staat al een vinkje, het raadzaam om deze te laten staan, zodat wij u kunnen bereiken.
    Scroll naar beneden en klik op "Complete registration"
    Binnen enkele minuten ontvangt u van QRZ een mailtje. In dit mailtje dient u de bovenste link aan te klikken ter bevestiging van uw registratie.
    Hierna bent u QRZ member, u staat echter nog niet in de database. Hiervoor dient u een verzoek te doen in het DX-helpers forum of mij rechtstreks mailen (PD5SJO)
    Wanneer u in de database bent gezet en tijdens de controle blijkt dat u niet in de roepletterlijst van Agentschap Telecom voorkomt wordt u uit de database gehaald. Controle vindt plaats middels een dagelijkse uitdraai van de toevoegingen aan de database. Wacht dus met een verzoek tot toevoegen, totdat u in de database van AT zichtbaar bent.
    Ga naar http://forums.qrz.com/index.php en klik onderaan de pagina op
    DX-helpers
    De directe link hier naar toe is: http://forums.qrz.com/forumdisplay.php?f=22)
    Klik op: "New Thread"
    In de kop vult u in: "Please add my callsign to database"
    Vul de volgende gegevens in:
    Callsign: uw call
    First Name : voornaam + initialen Verplicht
    Last Name: achternaam Verplicht
    Address Line 1: straat en huisnummer
    Address Line 2: postcode en woonplaats
    Zip/Post Code: leeg laten
    Country: The Netherlands
    Dit zijn de belangrijkste gegevens de rest kunt u later zelf aanpassen. Uw adres is overigens niet verplicht.
    Zolang u QRZ member bent kunt u uw bericht zelf niet zien, maar moet eerst door een moderator worden goedgekeurd.
    Nadat u in de database bent gezet zal uw status binnen 24 uur veranderen naar HAM member.
    Op uw verzoek tot plaatsen in de database zult u een reactie krijgen die er ongeveer zoals onderstaand uit zal zien.
    *Op de plaats in de link waar roepnaam staat moet uw call komen te staan.
    Hello (call)
    You have been added.
    First of all, PLEASE FIX your database to your account as follows.
    Go to: http://www.qrz.com/callsign/roepnaam
    1) Click "Manage", the right of your callsign near the top of the page.
    2) Enter your callsign to "Add managed callsign:" and click "Go".
    3) And click "Yes" and "Done"..
    To edit your info: http://www.qrz.com/callsign/roepnaam
    1) Click "Manage", and find "Callsigns that you currently manage:"
    2) Then, Select "Edit", then click "Go"
    3) Click the appropriate option to edit.
    4) Click "Save Changes", if required. (Follow the instructions)
    Het bovenste gedeelte geeft aan dat u uw database moet koppelen aan uw account. Ga naar http://www.qrz.com/callsign/roepnaam en klik op "Manage" naast u call rechts boven in de balk. Vul bij "Add managed callsign" uw call in en klik op "Go". Hierna klikt u op "Yes" en "Done".
    In het onderste gedeelte staat hoe u uw gegevens kan bewerken.
    Ga naar http://www.qrz.com/callsign/roepnaam en klik op "Manage" naast u call rechts boven in de balk. Zoek "Callsigns that you currently manage:" en klik op "Edit". Selecteer de optie die u wilt bewerken. Voor adres e.d. kiest u de bovenste optie. Na het aanbrengen van wijzigingen klikt u op "Save changes".
    Het kan zijn dat u ingelogd stond terwijl u in de database bent gezet. U krijgt dan een "Error melding". Even uit en opnieuw inloggen lost dit op.
    Wanneer er verder nog vragen zijn, kunt u altijd mailen.
    Op mijn pagina (pd5sjo) kunt u informatie vinden over het plaatsen van foto's e.d.
ad: MyersEng-1
