cambiar mi indicativo
Discussion in 'QRZ Site Community Help Center' started by CA1PVR, Oct 14, 2024.
  1. CA1PVR
    CA1PVR Ham Member QRZ Page
    consulta como puedo cambiar mi indicativo ya que subí de categoría de cd a ca mi anterior indicativo era cd1pvr
    a hora soy ca1pvr como lo puedo cambiar
  2. KX0DW
    KX0DW QRZ Lifetime Member #212 Volunteer Moderator Volunteer DX Helper Platinum Subscriber Life Member QRZ Page
    Envía una incidencia a https://ssl.qrz.com/support para solicitar el cambio de indicativo y nombre de usuario. Una vez que reciba la notificación de que se ha completado, cierre la sesión y vuelva a iniciarla utilizando su nuevo indicativo como nombre de usuario pero con la misma contraseña que utilizaba anteriormente.
    Please submit a trouble ticket at https://ssl.qrz.com/support to request a call sign and user name change. Once you receive notification that it has been completed, log out and then log back in using your new callsign as your username but with the same password you previously used.
  3. LU8EUZ
    LU8EUZ Ham Member QRZ Page
    Hola, buenos dias, estoy averiguando para un colega, recibio el cambio de indicativo pero ya esta asignado en QRZ a una persona fallecida hace años, que necesita para solucionar?
    muchas gracias, lu8enz
    lu8enz@gmail.com
  4. KX0DW
    Haz que tu amigo cree una cuenta en QRZ utilizando su nombre y apellidos, por ejemplo (en mi caso) «davew».
    Una vez que haya creado una cuenta, puede enviar un ticket de problema a https://ssl.qrz.com/support para solicitar que se le reasigne el indicativo y que se cambie su nombre de usuario para que coincida. Asegúrate de que incluye documentación que demuestre que tiene licencia y autorización para utilizar ese distintivo de llamada. Una vez que reciba la notificación de que todo se ha completado, puede desconectarse y volver a conectarse utilizando el indicativo como nombre de usuario, pero con la misma contraseña utilizada anteriormente.
    Have your friend create an account on QRZ using his first and last name, for example (in my case) "davew."
    Once he has created an account, he can submit a trouble ticket at https://ssl.qrz.com/support to request that the call sign be reassigned to him and that his username be changed to match. Be sure that he includes documentation showing that the is fully licensed and authorized to use that call sign. Once he receives notification that it has all been completed, he can then log out and log back in using the callsign as his username but with the same password previously used.
    73 de DW
