asignacion de nuevo indicativo
Discussion in 'QRZ Site Community Help Center' started by HK2M, Mar 26, 2026.
  1. HK2M
    HK2M Ham Member QRZ Page
    élascendido de categoria dentro la normatividad en colombia mi distintivo anterior era HJ2M y mi nuevo distintivo es HK2M, pero este distintivo estaba asginado al fallecido colega mario jacome sagra. quiero cambiar mi distintivo en qrz pero al tener otro distintivo similar en la misma zona me complica la situacion. podrian ayudarme a resolver el inconveniente y poder asignarme el nuevo a mi perfil. gracias HK2M MIGUEL
  2. KX0DW
    KX0DW QRZ Lifetime Member #212 Volunteer Moderator Volunteer DX Helper Platinum Subscriber Life Member QRZ Page
    Envíe un ticket de soporte en https://ssl.qrz.com/support solicitando un nombre de llamada y un cambio de nombre de usuario de HJ2M a HKSM. Asegúrese de incluir una copia en PDF o JPG de su nueva licencia de radioaficionado que demuestre que usted es el titular actual del insignio de llamada HK2M. Una vez que reciba la notificación de que se ha completado, cierre la sesión y luego vuelva a iniciarla usando HK2M como nombre de usuario, pero con la misma contraseña que usó anteriormente.
    Una vez hecho eso, es posible que tenga que enviar una solicitud para estar en la base de datos. Si es así, puede encontrar las instrucciones AQUÍ:
    Please submit a support ticket at https://ssl.qrz.com/support requesting a callsign and user name change from HJ2M to HKSM. Be sure to include a PDF or JPG copy of your new amateur radio license showing that you are the current holder of the HK2M callsign. Once you receive notification that it has been completed, log out and then log back in using HK2M as your username but with the same password you previously used.
    Once that is done, you may have to submit an application to be in the database. If so, you can find the instructions HERE:
  3. HK2M
    saludos, ya ha sido realizado el cambio de indicativo pero como mencione anteriormente ese mismo indicativo hk2m era del colega fallecido mario jacome sagra. ahora ya he realizado los camcios pero me aparece como silent key. porfavor ayudarme con este tema.
  4. KX0DW
    Voy a mover esto a tu hilo ya existente, ya que hace parte del mismo proceso general.
    Veo que el cambio de indicativo sí se realizó. ¿Cerró sesión y volvió a entrar como HK2M? Una vez que haya hecho eso (supongo que ya lo hizo), por favor intente llenar este formulario: https://www.qrz.com/dxregister.
    Si le da un error, tendrá que enviar nuevamente un tiquete de soporte en https://ssl.qrz.com/support solicitando ayuda para configurar esto. Asegúrese de dejarles saber que hubo un "silent key" con ese indicativo y que necesita que lo liberen.
    I see that the callsign change did take place. Did you log out and log back in as HK2M? Once you have done that (I presume that you already have), please try filling out this form: https://www.qrz.com/dxregister.
    If it gives you an error, you will need to once again submit a support ticket at https://ssl.qrz.com/support requesting assistance with setting this up. Be sure to let them know that there was a "silent key" with that callsign and you need it released.
  5. KX0DW
    Me parece que esto está hecho. Estoy cerrando este hilo.
ad: UR5CDX-1
