Results 1 to 5 of 5
Thread: РАСКРЫТИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ft950 от 1,6-56мгц непрерывн&#
ad: L-rfparts
    Default РАСКРЫТИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ft950 от 1,6-56мгц непрерывн&#
    Внимание,За возникшие проблемы с трансивером во время трепанации и после неё автор данного сообщения ответственности не несёт, Трепарированный мною мой трансивер ft950 2009 года выпуска по схеме предложенной в данном сообщении работает нормально, Трепанация заключается в следующем, Трансивер переворачивается, снимается крышка ,Передняя панель к себе, Узел трепанации находится справа в нижнем углу к передней панели перевёрнутого трансивера,Согласно принципиальной схемы на ft950 нужно запаять перемычки на ЕХРО ламель №4 и наЕХР1 ламель №5,Паяльник 12вольт 40 ватт, Заземление паяльника обязательно, На ламели №4 и №5 наносится по капельке расплавленного олова пос60 в одно касание , это и есть пайка перемычек ,Все кабеля от трансивера отключить, Если нет опыта пайки то лучше не браться,После трепанации трансивер включить с одновременно нажатыми клавишами fast и lock. У вас tx 1,6-56мгц, непрерывно,, В этом узле 9 ламелей они под номерами и номера чётко видны на плате, Пайка производилась под лупой, Все вопросы на форум ,С уважением r7an Альберт
    Attached Files Attached Files
    Feb 2004
    Bakersfield, CA
    I read this as a procedure to modify the FT-950 for full band transmit from 1.6 to 56Mhz. The translation is not very good. If this is what you are sending then it is probable that the QRZ moderators will delete it.
    Gary gut aftenun procedure the ft950 of Tx band transmit 1.6- 56mgc es generator service radio amater apparat. NO! transmit tx band diapason amater. Senq Albert. Законы страны не нарушены, R7AN. 73!
    Feb 2004
    Bakersfield, CA
    The translator I used was the PROMT and it really didn't do very good. I used the Babylon translator and got a better translation. I tried the Microsoft translator and it did not get anything right, it didn't even translate. So yes Albert it's clearer now and I understand what you were trying to tell us.
    Mar 2011
    Waynesboro VA, US
    Google translate comes up with the term "craniotomy" a couple of times. I think this mod is not for the feint of heart or squeamish!
    [SIZE=1][B]"An armed society is a polite society. Manners are good when one may have to back up his acts with his life." - Robert A Heinlein[/B][/SIZE]
