ad: Schulman-1
QRZ logboek
Discussion in 'Logbooks & Logging Programs' started by CS7PD0NHM, Jun 20, 2019.
  1. CS7PD0NHM
    CS7PD0NHM QRZ Member
    het is een probleem, als ik in mijn logboek van vqlog een qso zette en ging de plek direct naar internet naar de cluster en was daar zichtbaar (maar ook nog steeds) nu nadert komt de spot niet meer in het logboek van QRZ, heb in mijn logboek bij automatisering gezien dat de datum van begin tot eind wel volledig zijn ingevuld, maar kan daar geen fouten in opzichten, wat kan de fout zijn waarom de spot niet meer in mijn logboek van QRZ meer komt, ik hoor het graag van je.
    73 Lee, PD0NHM.
  2. W1DQ
    You have two QRZ Logbooks
    Callsign: PD0NHM
    Callsign: CS7PD0NHM
    The logbook CS7PD0NHM is faulty in that it has an incorrect callsign value; it should be deleted and replaced with a new logbook using the callsign CS7/PD0NHM.
    Upon importing QSOs from an ADIF file, the book PD0NHM will only accept records having the exact same station callsign, PD0NHM. It will reject records having the station callsign CS7/PD0NHM.
    Vice versa, the same true for the CS7/PD0NHM logbook.
    Your failures are due to this.
    U hebt twee QRZ-logboeken
    Roepnaam: PD0NHM
    Roepnaam: CS7PD0NHM
    Het logboek CS7PD0NHM is defect omdat het een onjuiste roepnaam heeft; het moet worden verwijderd en vervangen door een nieuw logboek met behulp van de roepnaam CS7 / PD0NHM.
    Bij het importeren van QSO's uit een ADIF-bestand, accepteert het boek PD0NHM alleen records met exact dezelfde roepnaam voor stations, PD0NHM. Het zal records weigeren met de stationsaanroep CS7 / PD0NHM.
    Omgekeerd, hetzelfde geldt voor het CS7 / PD0NHM-logboek.
    Jouw fouten zijn hierdoor te wijten.
  3. CS7PD0NHM
    Thank i delete the cal cs7pd0nhm 73 Lee
  4. CS7PD0NHM
    after removing cs7pd0nhm my qrz log still does not work
  5. CS7PD0NHM
    aan QRZ
    Zoeken QRZ
    Lijst Inkomend
    10
    Onderscheidingen Leaderboard Help
    Instellingen vernieuwen [​IMG]
    [​IMG] Het opgegeven logboekrecord (425942493) is niet gevonden (code 214)
    Rapporteer eventuele problemen hier: Logboek Gebruikersforum .
    wat te doen help
  6. CS7PD0NHM
    I deleted my logbook, but created it again but the QRZ logbook is not working yet, what is going wrong now. A solution please.
  7. W1DQ
    Log into QRZ using PD0NHM
    Open your logbook
    Using the logbook name pull down menu, select logbook from PD0NHM or CS7/PD0NHM
ad: M2Ant-1
